主题:电解电容可以做绝缘耐压测试吗
点击:2019 回复:14
wssmzh123
可以像普通器件一样做绝缘耐压测试吗,就是打1500v,一分钟那种
16-06-21 23:23
shmu
不能,就是储存时间超过半年的大容量电解使用的时候都需要半压先通电老练一下,突然通入全压都有击穿的危险。
16-06-21 23:32
cfg168
为什么做耐压测试?电解电容本体上不是有额定最大工作电压的吗?一般都不建议工作电压和额定电压相同使用,都是工作电压比额定电压略低来使用。
一般电解电容都有使用寿命的,如果性能不良,必须更换崭新的电容。
16-06-22 00:24
mjinbao
应当如楼上二位所说;不知可否测漏电流等。
或者,可能对电解电容器等的评价,会有另外的参数和测试方法。
16-06-22 07:36
yejingmao
可以通过测漏电流来测耐压,不能直接按标示耐压值测试
16-06-22 09:17
dlr
关于电解电容的电压,发点资料供楼主参考。
附件:
本地下载
16-06-22 11:23
电解电容又不值钱,所以还是直接换新的吧
16-06-22 14:15
qd
楼主测多大的电容
16-06-22 14:34
高雅的雅
电解电容打耐压,我没有听说
16-06-22 14:41
wenquan753
你不想要了就去打吧!
保管出问题!
16-06-22 20:00
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
