首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个问题,各位工程师,老师傅,都请进,大家都有可能碰到的问题,
点击:3406 回复:18
看看你这路线的功率因数 .低的话,加电容补偿.再说350V.变频可以凑着用.我用的变频电柜一直在350V与360V之间
最后修改:2005-8-4 19:10:17
05-08-04 18:09
不用加。可以正常工作的
05-08-05 01:02
350V也行,不用另加电器。
05-08-05 12:56
我们这里电压往往很高,经常三相电压在420v左右,因为靠近大型发电站,按正5%负10%的配电要求,350v基本还是可以的。
05-08-05 15:47
表情应该能工作吧!压差<10%嘛
05-08-26 22:02
主要看设备是否正常运行,行就算啦!不行就加稳压装置,75KW也不算什么大,主要是为了保证设备正常运行倒是真的。
05-08-26 23:51
为什么电压只有350V,找找原因,这是解决的根本方法
05-08-27 11:31
jqs
根本不需要变压,直接接上就可以用.
05-09-22 19:51
一般变频器都可以变输出电压的吧,输入只差了30伏,应该问题不大
05-09-24 12:06
上一页 上一页
