首页 电工技术 电工技术
主题:如果获取信号
点击:870 回复:11
电火花真空检测仪输出电压是2500-3000v 它是经过正副相吸产生的火花来检测玻璃连接处是否裂痕 而我要如何做才能获取火花做为PLC输入x点的信号  谢谢!急
16-06-21 18:04
没有供检测的触点吗
16-06-21 18:17
引用 ouyangyifan 在 2016/6/21 18:04:57 发言【内容省略】
查查相关资料看看呗
16-06-21 19:25
这种非标检测很麻烦,网上找找应该有做高压变送器的厂家,只有定做了。
16-06-21 19:36
第一是这个电火花有空间放电能量吗?如果有,可以通过非接触式的电磁感应开关传感器检测高压信号,然后通过后面的整形电路,将放电的火花信号变成一个PLC输入接口所能接受的脉冲信号。每一个脉冲代表一个放电火花的产生。这个原理,也可以用于检测汽车发动机点火信号。
第二是,也可以通过并联分压电阻将高压信号变成低压信号,再通过信号隔离和转换,变成PLC所能接受的脉冲信号。
16-06-21 21:16
用电阻分压,再加隔离就行了
16-06-22 08:54
拆开火花机箱看看,在放电时,电路板有继电器动作,你看看怎么利用就行
16-06-22 08:58
不是有报警输出吗?
16-06-22 09:40
用颜色传感器识别真空度
16-06-22 14:18
一听高压我就流汗了
16-06-22 14:26
上一页下一页
