主题:怎样用如图的 输入端逻辑组合 控制输出端
点击:595 回复:9
wook
有个液体自动计量,三路共用 一台油泵,I1、I2一路,I3、I4一路,I5、I6一路。为提高效率想共同控制油泵,编制出逻辑如图,图示的情况Q1都要输出ON,其它情况都输出OFF。
用什么思路来编 呢??
16-06-21 15:35
anriqing111
这个不难,用很简单的逻辑控制就可实现的。
16-06-21 15:50
fsjnzhouyan
只用一台泵,3个阀任何一个工作泵就工作,3个阀都不工作泵就停止。
16-06-21 15:55
ZCMY
就按上面的逻辑关系一行行输入就行了;
16-06-21 16:09
cfg168
使用串联编程,6个状态使用6个常闭触点串联,任意一个状态的改变,都会影响全局的结果。
另外,我看不出Q1的OFF状态是在什么情况下出现的。
最后修改:
2016/6/21 16:51:47
16-06-21 16:48
可爱的Fucking
这个应该可以
16-06-21 19:17
痞子耍脾气
很简单的逻辑,不知理解的对不对,三路共用一个泵,泵的控制都是分开的吧,而且一个泵一个阀独立,所以如果这样的话,五楼正解。如果不是这样那么描述的还不够明确,差之毫厘谬以千里
16-06-21 20:08
么么哒
16-06-21 20:13
卢学斌
写的多么清楚啊,按照这样编写就可以。
16-06-21 21:55
YXBK
三油路共一个泵,任意一路要开阀打开都要泵能工作,就按5楼的方法好了,其实再简单一点可以在外围电路把泵信号与阀信号串联进来,这样还可以省三个输入点。
16-06-22 15:59
2025中国工博会工业考察报名启动!实地解锁智能制造硬核实力
从电网到芯片 台达助力智算中心绿色转型
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
从锂电检测到多行业:AI如何成为工业质检的“最强大脑”
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
机电产品8月出口额占比突破61%,创年内新高!
日立宣布历史性10亿美元制造业投资 通过生产关键电网基础设施助推美国能源未来
