首页 串口通信 串口通信
主题:关于十六进制换算十进制的问题
点击:1321 回复:15
这个怎么和我以前书上学的计算方式不对啊。。16的一次方是240?2次方是2560?怎么算的?大神指点一下。。
16-06-21 11:57
下载一个进制转换器用吧
16-06-21 12:00
window自动的计算器程序员模式就可以进行转换吧
16-06-21 12:36
16的一次方是16   呀    前面还有个F   F=15   F*16^1=15*16^1=15*16=240
16-06-21 12:37
可能是:
F*16^1,化为十进制,15*16;
A*16^2,化为十进制,10*16*16。
16-06-21 12:52
用电脑上的计算器转换啊
16-06-21 13:07
嗯。。这样算才能说的过去。
16-06-21 13:49
这理解能力;表情
F对应十进制的15, 15X16=240;
A对应10;  10x16x16=2560;
16-06-21 14:05
楼主,16进制2AF5 ,类比10进制加权啊,个十百千位分别对应16的零次方  16的1次方 16的平方、16的3次方  然后加起来啊
16-06-21 15:03
a到f知道代表什么就明白了
16-06-21 20:24
上一页下一页
