西门子SIEMENS
主题:西门子CUP224XP 继电器输出,输出端能直接驱动24V & 3W的高频电磁阀吗,电磁阀开启总时间为10ms左右?
点击:995 回复:10
hfutzb
西门子CUP224 继电器输出,输出端能直接驱动24V & 3W的高频电磁阀吗,电磁阀开启总时间为10ms左右?
16-06-21 09:51
ytleaderplc
可以,不过建议加小继电器过度下。
16-06-21 10:02
gk_0
驱动可以,但继电器的寿命可是只有10W次,按你这频率的话,用几个小时就坏了
16-06-21 10:06
ZCMY
如果频率过高,直接换晶体管的,否则继电器很快就报销了;
另外继电器动作都需要时间的,10ms时间对于继电器来说反应不过来;
16-06-21 10:20
cfg168
传统的有触点式的继电器是机械结构的,而电子半导体开关元件的相应频率则快很多,每秒上万次的通断频率,在一些高频电子开关元件,也是可以实现的。
16-06-21 10:29
twtynijj
10w可以。晶体管5W以下就很稳定大了就难说了。
16-06-21 12:15
hfutzb
晶体管输出的CPU是不是可以,而且没有多少次寿命的说法?谢谢大师指点
16-06-21 12:32
gk_0
晶体管类型的才是适合高速输出的
16-06-21 12:35
ZCMY
继电器吸合及断开都需要时间的,这个时间都有几十mS了;
所以你10mS的时间对于继电器来说根本不靠谱;
16-06-21 14:09
ben110520
分开来看,继电器10ms开关不靠谱,开关频率达不到,而且使用寿命肯定没晶闸管输出寿命长。带24v 3W的负载肯定是没问题的。 综合来看,不建议使用
16-06-21 15:33
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
提升人工智能产业技术创新力
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
