首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于西门子 wincc flexible 的实时趋势曲线问题
点击:2239 回复:9
1.实时趋势曲线的最大值是多少 是999么 我的模拟量的值 大于999怎么办
2.时间轴长度的要求 有么
16-06-20 10:35
时间轴的长度随你设的,记得单位是秒,我通常设1800
16-06-20 11:52
那请问x轴和y轴的最大刻度是不是999  那如果数值超过这个范围 怎么处理呢
16-06-20 13:38
16-06-20 13:38
16-06-20 14:37
引用 64238718 在 2016/6/20 10:35:10 发言【内容省略】
这个时间轴的长短根据你的喜爱  随便设定的
16-06-20 16:05
那各位大哥 那个量程是999  我的值是几千的 怎么办
16-06-20 16:07
进西门子官网的视频学习中心看下
16-06-20 19:01
能不能在单位上做点改变,1000°=1 k  程序里做个除法运算。
16-06-21 08:16
属性里面都可以调整
16-06-21 17:42
