西门子SIEMENS
主题:S7-200
点击:980 回复:11
hfutzb
各位大侠,我是PLC新手,目前自己有一个项目,用到热电阻传感器200 系列224XP处理器,问题是: 在选用PLC扩展模块,如果用热电阻模拟输入模块EM231,虽然方便,直接连接即可,可是感觉热电阻模块价格太高...如果选用一般的模拟输入模块或直接使用224xp的AI,再加上温度变送器(变换为0-10V电压模式),然后利用PLC的相关数学运算(比如PID,等),可行吗?
16-06-20 09:08
gk_0
完全可以,我经常这么做的,输入有模拟量,温度等,直接统一使用模拟量模块。
如果是温度的可以在里面替换原来的接线柱,转换成电压或电流,话说远距离传输还是选用电流 的好。
16-06-20 09:30
gk_0
当然要根据你的热电阻类型选择,这个模块很便宜的说,只要几十块钱即可。
16-06-20 09:32
ZCMY
呵呵;温度变送器也要钱的呀;
16-06-20 09:43
ytleaderplc
能稍微省一点
16-06-20 09:51
gk_0
ZCMY
在 2016/6/20 9:43:53 发言
【内容省略】
是一体化模块直接接热电阻的,几十块钱。楼主如果单独配个热电阻模块直接的话,最起码500+
16-06-20 09:56
hfutzb
是的,Pt100模块远大于500元,4路输入过1000的,PLC厂家都是赚模块或服务的钱。另外,好像很少有CPU模块带模拟输入的,大都被单独拆分为输入,输出模块....又可以卖米了...
16-06-21 09:43
ytleaderplc
价格这个东西不好说
有没有灰色的东西都不一定。
可能700 800的 也可能1000多
16-06-21 10:03
kite850218
关键是楼主这种方案可行啊
16-06-23 13:21
zhengpan2010
gk_0
在 2016/6/20 9:32:00 发言
【内容省略】
好东西啊
16-06-23 17:31
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
提升人工智能产业技术创新力
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
