西门子SIEMENS
主题:[求助]S-7-300模拟量的读取问题,请大家看一下有何问题。
点击:2088 回复:2
coalar
8路模拟信号的数据读取,在触摸屏中控制状态开关。
电压是模拟量,0-4v 在控制开关时,我用的是 〉0 比较。
外加电压输入到 QIW752.0开始
最后用protool组态 从 QIW752.1 读取 bool量
以下列出一路输入和比较控制开关量的梯形图,请大家帮我看看有什么问题。
05-06-20 14:57
cvlsam
问题太大了,qiw是什么东西?是西门子新增加的指令?
应该这样搞,根据模拟量表格,得到0~4对应的量是多少,比如0~10v为0~27648 那么0~4 应该0~11059
然后piw n(n为端口号)读入模拟量,然后作比较,比较后使能输出到q100.0,最后用protool来读取q100.0就可以了
05-06-20 16:26
fyxr
752?4个机架?用常开常闭触点判断一下!
05-06-20 18:32
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
