主题:频繁的信号切换用什么继电器
点击:2678 回复:36
wssmzh123
是不是用固态继电器。我知道固态继电器可以用来控制电源线的通断来加热,可以用来控制4-20ma信号的通断吗?貌似固态继电器会有漏电流,这样plc测电流会不会不准
16-06-18 20:10
chenqing309
直接用中继就可以了
16-06-18 20:35
cfg168
4~20MA的电流不是模拟量信号吗?信号一般都是进入到核心控制器里面进行处理的呀?为什么要控制它的通断?
16-06-18 20:54
wssmzh123
一路PLC模拟量输入口,检测两路4-20ma信号,要进行切换
16-06-18 21:18
osp321
楼主好节省啊
16-06-18 21:21
cfg168
wssmzh123
在 2016/6/18 21:18:36 发言
【内容省略】
你使用的是什么品牌什么型号的PLC控制器?现有的模拟量信号是如何进入PLC的?
其实可以通过中间继电器的触点进行切换。不过,建议使用有两路模拟量输入的PLC扩展模块。
16-06-18 21:25
wssmzh123
我不是为了节省一个通道,而是我需要这样应用。你不必纠结我为什么这样用,我只想知道这样做的一个解决方案。如题,我是频繁的切换,如果用普通的中间继电器,寿命会减少。
16-06-18 22:40
gf2003129
用电流大一点的继电器
16-06-18 23:06
hdjchai
可用金属密封式继电器或干簧继电器。
16-06-19 06:18
安且吉兮
和泉继电器RJ1S-CL比较实惠,触点容量大。
16-06-19 07:22
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
