点击:1002 回复:9
引用 高雅的雅 在 2016/6/18 15:14:49 发言【内容省略】
假如每个针都对应一个输入,什么情况下你认为就是任意2个输入短路了,也就是说任意两个输入短路后有什么特征?引用 高雅的雅 在 2016/6/18 17:07:01 发言【内容省略】
可以知道是那2线短路的,当检测道报警时y位置1一下,锁存显示 ,移位寄存有反光2极显示。引用 高雅的雅 在 2016/6/18 16:44:17 发言【内容省略】
把这19个输入接到PLC的输入端,控制输出依次保证一个输入接通,当PLC 扫描到同时有两个或以上输入信号时,可以怀疑有针脚短路了引用 zhengpan2010 在 2016/6/19 21:09:46 发言【内容省略】
把这19个输入信号放到一个双字里面,这样每个输入信号就是固定的数字,当有两个信号输入时,采用数字运算就知道是哪两个针脚短路了
