首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:新手请教
点击:801 回复:10
请问该比较指令与区位比较指令在软件里如何输入
16-06-17 21:57
引用 296035727 在 2016/6/17 21:57:30 发言【内容省略】
直接键盘键入。
Good Luck~
16-06-17 22:15
如图,显示错误
16-06-17 22:21
还望高手指点一下
16-06-17 22:36
>  d0 k12;
<  d0 k-12;
=  D2 D20
这些直接用就行了
16-06-17 23:19
按1楼方法,直接键入指令(字母、数字、空格),对于合法指令,应当可以。
16-06-18 07:30
建议看看你使用的这款是否支持这个指令?
16-06-18 08:55
直接输入是可以的。
16-06-18 09:54
是不是新建的工程不支持这个指令
16-06-18 11:12
是不是plc选型不支持这个指令  看看选的是那种系列的   fx的  还是??
最后修改:2016/6/19 7:13:54
16-06-19 03:24
上一页下一页
