主题:请教一下PI调节关于控制量大小的问题
点击:640 回复:3
wudi1493
一般的控制只考虑被控制量是否跟随目标值,控制量一般加上下限制。假如对控制量要求高,而对被控制量要求低的话应该怎么处理呢?要求控制量变化范围小且要缓慢。
16-06-17 21:07
阶梯式逐级增加目标给定,不要一下子给定目标值,比如几分钟增加一级,甚至几十分钟增加一级。比如要求目标值是一百,那么先给定一。三十分钟后给定二,一个小时后给定三。就可以让控制量输出很小就可以得到新的平衡,缓慢就更肯定啦
16-06-17 21:22
osp321
就好像阶梯式控制调节
16-06-17 21:27
kdrjl
其实,我理解楼主说的问题就是想要一个过阻尼的系统。没有超调。牺牲的是调节时间,要的是被调节量不超调,紧紧跟随设定值。这个需要加入微分运算环节,设定值是否阶梯倒无所谓。关键是PID运算的时间常数设计。
有关这方面的信息,网上特别多,可以先看看应用实例,再下手调自己的系统,就有方向了。
16-06-18 18:51
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
和利时携手富春环保的能效升级之路
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
