主题:三菱FX2N系列PLC,定位切割系统问题
点击:549 回复:8
三菱FX2N系列PLC,定位切割系统,断电停用一段时间后,上电PLC面板指示灯最下面那个红灯闪亮。用触摸屏调节模拟量输出模块的输出电压为0V,再怎么调也是0V。触发前后限位开关也不报警,正常时应该报警“驱动器故障”。并且按复位按钮后伺服驱动器没有任何反应,不能找零点。PLC和伺服驱动器上的电池正常。这是什么原因?硬件故障还是内部程序原因?
16-06-17 18:28
fumz78
会不会是程序丢了,看能不能读出程序
16-06-17 18:52
一般不会丢程序。。除非是参数设置不当,
16-06-17 19:03
ZCMY
可能是程序出错了,重新下载程序;
16-06-17 19:44
高雅的雅
估计运算有程序导致数据溢出出错,仔细检查程序
16-06-17 19:52
程序能读出,对于三菱的编程语言只是一知半解,何况又没有符号表,很难读懂。鼓捣了两个小时我也怀疑是程序内部数据出错了,无奈读不懂编程控制的思路。
16-06-17 21:21
goldage
三菱这个现象常见,如果不是电池灯和排除PLC电源负载有短路的话,很多可以PLC上复位开关拨动一次就可以
16-06-17 21:27
yxx12345
还是连电脑监控一下吧
16-06-17 21:32
PLC-hmi
程序应该不是特别复杂。可以看差不多
16-06-18 07:12
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
六个“更加”,速览“十四五”推进新型工业化成绩单
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
德国7月工业产出三月来首度回升 低迷制造业Q3现转机
瞄准“卡脖子”领域 瑞松科技发力高精高速机器人新赛道
2025中国工博会工业考察报名启动!实地解锁智能制造硬核实力
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
