绘图设计软件
绘图设计软件
主题:EPLA 怎么调整连接线的粗细?
点击:9510 回复:8
qdppo
。。。。。。初学 EPLA 那个连接线怎么能统一调整粗细啊?
我现在都是先用直线画好,太粗,一根根的再调细。
初次用,好菜!
16-06-17 13:42
gk_0
你确定你用的是EPLAN?
EPLAN都是自动连线的,要设置线的粗细可以设置相应的层即可
16-06-17 13:57
qdppo
gk_0
在 2016/6/17 13:57:46 发言
【内容省略】
。。。。。。自动生成的连线我还是嫌粗。
所以自动生成的连线我都取消掉,改成用“直线”手工
画。然后再调成0.20的粗细尺寸。
其实我或者可以这样问:自动生成的连线怎么调整粗细?
一个意思。
另附 : 此论坛最热心的坛友非你莫属! 论坛不给你
发奖金,群众都不答应!
16-06-17 14:06
qdppo
gk_0
【内容省略】
。。。。再问:那个电气元件图符可以调整大小吗?
16-06-17 14:10
gk_0
选型——层管理
找到你自绘线的图层,常规直线为EPLAN100层,调整该层颜色和粗细即可
16-06-17 14:19
gk_0
电气元件一般不做调整,如确需要,可新建符号,复制需要放大或缩小的符号,再执行缩放功能,保存即可,建议保存为新符号库,不要直接对IEC符号进行更改
16-06-17 14:22
qdppo
gk_0
在 2016/6/17 14:22:13 发言
【内容省略】
。。。。。。谢谢!
16-06-17 14:34
twatson
你这样用eplan,呵呵。
建议楼主别费时费力了,还是用autocad吧。
16-06-19 15:36
风之泣
在电位连接点或者电位定义点的属性→格式里面设线宽,如果设为0,放大后线宽不变
23-10-09 08:59
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
工业设备更新企业在行动
CMM电子制造自动化&资源展暨IARS机器人展5月15日东莞盛大开幕
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
