机电一体化
主题:电机每次升速或降速到12~15HZ的时候,电机电流波动就很大,而且电机带动的几个辊子震动声很响,有点吓人
点击:2865 回复:24
危笑的看着你
我说的电机是用在化纤后坊的三牵电机,这是由一台590电枢提供共直流母线电源的变频调速系统,之前也是每次频率到12~15HZ的时候震动很大,但过了这个频率后就稳定下来了,但开着开着三牵电机突然跳闸,今天他们厂停机,然后空转试试,问题更大,590直接跳了,每次都报过电流,而且还烧了一个保险,还有,我量了这个共母线电压,波动也很大,大家能帮忙分析下大概的有哪些原因吗?我老大说三牵电机有问题,或者机械故障,毕竟是老机器了。这次帮他们改,亏损很大了,厂方估计都不要了,白搞了,估计做好的设备全要退回来,也拿不到钱,坑爹的
16-06-16 20:38
goldage
电机问题应该不是这个现象,还是检查机械部分吧
16-06-16 20:56
wuyang750
电机不带载启动试试
16-06-16 20:58
危笑的看着你
空载更不行,空载590直接跳闸,报过电流,多试了几次保险丝都烧断了。这次是彻底失败了,吃力不讨好,亏死了
16-06-16 21:17
危笑的看着你
我们也怀疑是机械问题,可是他们工艺说机械问题肯定有,但也不至于影响这么大,因为以前也在开,后来我们再改造了一次,说不清了,他们老板脸都是黑的
16-06-16 21:19
zhengpan2010
貌似机械共振导致的
16-06-17 10:18
zhengpan2010
zhengpan2010
在 2016/6/17 10:18:08 发言
【内容省略】
如果是的话 避开某系频段就可以了
16-06-17 10:19
mjinbao
若是机械共振,空载与负载情况可能会不一样,又母线电压波动不好解释;
只是想当然,没有这方面经验。
16-06-17 10:33
机械部分应该问题比较大
16-06-17 13:34
危笑的看着你
事实上我们有想过,但是不能避开某段频率,因为三牵,二牵,一牵,卷曲电机都要同步,如果三牵避开这段频率,那后果可想而知。现在的话我们准备撤回设备,相当于白做了,按原来的老方式做
16-06-17 19:52
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
放大招!汇川 17 款全新爆品,9 月 1 日上硬菜
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
