首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:works3的问题
点击:1447 回复:12
为什么要我安装works2呀,并且我的works2也是1.77F的,比要求的版本高,就是不行。
16-06-16 13:27
1.77F版本远远低于1.513版本。
77和513哪个大就知道了。
16-06-16 13:46
还是老实下载新版本的软件吧
16-06-16 15:19
呵呵
!楼主也是和我犯一样的错了!
我曾经也是这样!
16-06-16 20:09
我已经下载了一个1.513d的版本,不过works3里面还是不能新建Q系列的程序,只能用works2创建呀。
16-06-17 08:18
引用 jing-fei110 在 2016/6/17 8:18:30 发言【内容省略】
GX Works3只能对FX5U以及R系列的进行编程。
Q系列的理应使用GX Works2或者GX Developer软件编程。
16-06-17 10:33
5楼说的有道理。
16-06-17 16:59
WORKS3只能整大型的,FX5U
16-06-17 17:27
三菱这个没做好,没有全面向下兼容,但是做工控的不是软件最新就是好,还是用WORKS2吧
16-06-17 21:34
我还是用我的works2吧,看来3就是个鸡肋呀
16-06-20 11:18
上一页下一页
