首页 福禄克FLUKE技术论坛
主题:【有奖讨论】科普一下“红外热像仪”,顺便说体验报名开始啦!
点击:1699 回复:49
楼主追加:FLUKE这款红外热像仪产品试用开始报名啦:
http://www.gkong.com/try/fluke_tis.html
好消息,我们即将推出福禄克红外热像仪的产品试用!
推出前咱先发帖科普一下吧。
红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
红外热像仪的基本构造是怎么样的?
包括5 大部分:
1)红外镜头: 接收和汇聚被测物体发射的红外辐射;
2)红外探测器组件: 将热辐射型号变成电信号;
3)电子组件: 对电信号进行处理;
4)显示组件: 将电信号转变成可见光图像;
5)软件: 处理采集到的温度数据,转换成温度读数和图像。
长什么样子?
以我们即将要体验的FLUKE TiS10做例子,热像仪一般功能和控件如图:
全套产品是这样:
可以有哪些和咱工控人日常维护相关的应用?
现在“预测性维护”这么流行,应用可有想象力了。
制造业、食品、水泥、玻璃、电厂、家电、电子、照明、酒店物业...
举几个栗子:
预防电气设备过热导致断电或火灾;
及早发现电机、减速箱、控制柜、管道等等设备存在的隐患;
在1秒内快速得到产品的温度状况;
看到目标整体的温度情况;
动态地看到产品的温度变化;
及早发现暖通方面存在的隐患;
及早发现建筑渗漏的隐患。
关键来了!如何有效使用热像仪完成设备预测性维护工作?
上图:
运动的目标可以检测吗?
热像仪由帧频指标来衡量检测运动物体的能力,当物体运动的速度高于热像仪的反应速度,则会出现拖尾现象,
以最常见的9Hz 帧频热像仪为例,通常目标的运动有两种方式:
移动:
相对运行速率不超过20公里/小时(约5.6 米/ 秒)时,画面清晰;超过则有拖尾或图像模糊的现象,需要选择更高帧频的机型。
转动:
慢速转动时(5转/秒内),可以用热像仪看到转动时的变化,当高速运转时(最常见的为工频50 转/ 秒),因远超热像仪反应速度,故热像图显示类似于静止画面。
热像仪有哪些需要关注的参数指标?
主要参考指标有像素、空间分辨率IFOV、最小聚焦距离、最小检测目标尺寸、热灵敏度、测温范围等。
多远:检测距离= 被测目标尺寸÷ IFOV,所以 IFOV 越小,可以测的越远
多小:最小检测目标尺寸= IFOV × 最小聚焦距离,所以IFOV 越小,最小聚焦距离越小,则可检测到越小的目标
多清晰:成像清晰度:A 热灵敏度决定热像仪区分细微温差的能力;B 最小检测尺寸决定了热像仪捕捉细小尺寸的能力
红外热像仪与传统检测手段的对比优势
1、热像仪对比红外测温仪(点温仪)
简单来说,红外热像仪具有安全、直观、高效、防止漏检4 大核心优势。如图:
2、热像仪对比数据采集器
热像仪较数据采集器主要有以下几个主要方面优势,如图:
3、热像仪对比热仿真分析软件
热仿真软件仅根据被测物的理论功率计算发热和温度分布,未考虑实际的原料差异、部件的散热能力、散热系统效率等,测量结果仅能作为参考。而热像仪可以提供被测物体温度场实际分布,并快速捕捉最高和最低温度点。
热像仪有哪些红外镜头可以选择?各自应用于哪些领域?我一定需要购买吗?
镜头其实和普通相机一样,一般有标准、广角、长焦三种红外镜头。长焦镜头用于远距离拍摄;广角镜头用于更大的取景范围拍摄,也可以被用来在微距(10cm 内)拍摄检测小物体温度。
对于大部分日常应用,热像仪的标准镜头已经足够。
热像仪能拍多远?是否有最大检测距离?如何计算?远距离检测精度是否会受影响?
热像仪不存在绝对意义上的最大检测距离。要确定允许的最大检测距离,首先要知道被测目标的大小。每个型号的红外热像仪都有一个参数,称为空间分辨率(或称距离系数比),它决定了在某一距离上可检测的物体最小尺寸。
对于狭窄空间内的目标检测,能否用镜子反射被测物辐射来进行检测?
镜子对红外能量反射率不高,建议使用抛光金属来进行反射,在检测时还需要精确调整反射角度。
高温目标会损伤热像仪吗?
如果热像仪偶尔测到了高于其测温量程的目标,通常不会损坏硬件,只是在显示上无法对超出量程部分展示温度值或热图像,但下列两点可能会损坏热像仪:
● 温度非常高,如太阳;
● 温度高出不多,但长时间拍摄。
注意!千万不能对阳光拍摄,否则热像仪的下场就会和下图蚂蚁一样:
这个东西啥价位?
我们即将体验的FLUKE这几款产品价位在1-3万之间,相比之前的一些更高端产品,应该能让大多数用户接受了。
想想一台佳能单反的价格稍好一点也要一两万了。
正确的姿势是这样的:
科普到这也差不多了,您觉得您的工厂或者现场能用到红外热像仪吗?大家踊跃回帖吧!
活动延续4周,每周在所有讨论中抽出5名幸运者送出奖品,奖品是FLUKE定制礼品U盘哦:
最后修改:2016/6/18 14:09:47
16-06-15 14:42
顶一个,支持
16-06-15 14:45
感觉这东西用的比较少,但是有些场合单位应该能用到,估计领导不会买。看笔记本或者电脑评测上有这个图,不知道是不是红外成像仪测的,感觉非常像。
16-06-15 15:01
东西看好就是价格吃不消。
16-06-15 15:45
大家轮流体验下
电机了 线路了都测试测试
16-06-15 16:12
不错,学习了~
16-06-15 16:54
该帖内容不符合相关规定!
16-06-15 16:54
该帖内容不符合相关规定!
16-06-15 16:55
之前领导就有意让买一个  平常巡检时用   但 一看到价格   还是犹豫了   这次如果能先试用一下的话 看能不能让领导下定决心
16-06-15 17:18
支持一下
16-06-15 18:38
上一页下一页
