首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:永宏PLC控制松下伺服电机正反转找原点,怎么定原点距离?怎么停下来
点击:3219 回复:6
16-06-14 22:31
它没有专用的找原点指令?
16-06-15 07:41
有两种方式,一种只有原点开关,另外一种有原点开关和Z脉冲信号的。回原点是表格写程序,原点距离是在表格里面设置的。
指令就在140和141里面找。
16-06-15 10:04
用个感应器啊
16-06-15 17:16
[quote]以下是引用FORELF在2016/6/15 10:04:33的发言:
有两种方式,
一种只有原点开关,
另外一种有原点开关和Z脉冲信号的。
回原点是表格写程序,
原点距离是在表格里面设置的。
指令就在140和141里面找。
请教我要走行程25mm(精确度0.001)小人是生手我该怎么做
最后修改:2016/6/20 20:39:30
16-06-19 17:28
[quote]以下是引用FORELF2016/6/15 10:04:33的发言:
有两种方式,
一种只有原点开关,
另外一种有原点开关和Z脉冲信号的。
回原点是表格写程序,
原点距离是在表格里面设置的。
指令就在140和141里面找。
最后修改:2016/6/20 20:40:05
16-06-19 17:30
引用 FORELF 在 2016/6/15 10:04:33 发言【内容省略】
最后修改:2016/6/20 20:37:16
16-06-20 20:35
