首页 变频器论坛 变频器论坛
主题: 变频器能否设置定时正反转
点击:4499 回复:32
各位用过的变频器有这个功能吗?翻了手上的几本说明书都没有提到,个人觉得这个功能在某些场合还是用到的。
16-06-14 18:41
貌似没有见过有定时功能的。
16-06-14 19:33
从你发表这个开始以后就会有了
16-06-14 19:39
注意不错啊
16-06-14 19:49
現在好像没有遇到过
16-06-14 20:03
富士变频器有这个功能。
Good Luck~
16-06-14 20:08
只要有时基模块,就可以实现这个功能。一般的用变频器+一个logo!就可以实现这个功能。变频器是通用的(因为一般的变频器都有正反转控制功能),logo!里的时间从年到月到日到时都有,可任意设置的。
16-06-14 20:30
呵呵;这个与你变频器的型号及品牌有关;有些带有多段速PLC运行功能,可以设定每一段的频率、转向、时间;带这个功能就可以达到你的要求,;
当然,你用的变频器如果没有这个功能也不用苦恼,外部加个双段定时器就一切搞定了;成本又极低;
16-06-14 20:35
加一个正反转控制器来控制变频器的多功能输入就能实现。
16-06-14 20:36
我会考虑 增加个国产的工控板
16-06-14 21:01
上一页下一页
