首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:s7-200 3轴以上不同动作控制如何写发脉冲的程序
点击:2722 回复:14
你好,你是否有MAP库文件
16-06-15 08:53
FX3U可以三轴   CP1H可以四轴
16-06-16 08:02
只能2轴 要3轴就要扩展,建议换PLC MAP库文件百度一下就有
16-06-16 08:19
200系列或者西门子同档次的小型PLC,完全就是垃圾的代名词,俺现在坚决拒绝选用
16-06-16 22:31
引用 ATCMGnJBnxyF 在 2016/6/15 8:52:00 发言【内容省略】
三轴联动,意思就是三个伺服电机必须同时互相配合做出相同的一个机械运动动作,也可以是在不同的位置的,这个难度更加大。
如果是三轴单动,最简单了,需要事先设置好伺服驱动器的工作模式,比如速度模式,定位模式。
16-06-17 00:34
上一页 上一页
