变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德ATV38对地短路。
点击:1288 回复:4
joysos
现场有一台施耐德ATV38-130KW变频器上电点运行按钮后出现SCF故障,查手册说是输出侧短路拆掉负载后点运行变频器可以正常运行,用摇表测量电机和电缆都正常。把另外一台电机接到变频器上后还是出现SCF故障。是变频器什么模块坏了呀?还望各位师傅指导。谢谢!
16-06-14 13:08
shz.wsb
电流检测可能有问题,带小电机试一下,看电流显示多少?
16-06-14 13:30
xuzhaokun
你看看不带电机输出的三相电压都正常吗?
16-06-14 13:51
joysos
直接在u v w量吗
16-06-14 16:39
施耐德变频器SCF故障:意为输出端对地短路,很多故障可以引起的,可以是模块,也可以是驱动电路,也可以是电源部分故障或者是散热风扇损坏也会报!
最后修改:
2017/5/5 9:09:49
16-06-23 15:46
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
中国机械工程学会发布15项团体标准
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
