传感器论坛
主题:压力传感器输出异常因为进水???
点击:3664 回复:21
10楼
传感器都怕水 尤其是带腐蚀性的药水
16-06-16 08:00
11楼
yejingmao
内部有电路板,进水当然不行,就看你的防等级是多少?环境怎样?找出原因才能确定是安装选型问题还是厂家质量问题?
16-06-16 08:03
12楼
liuhuoaaa
估计还是密封不好吧
16-06-16 08:17
13楼
gzlsj
有可能没密封好
16-06-16 09:14
14楼
lst15818
没条件用IP65的,再上一个防水盒,密封盒。
有条件直接IP68的呗
16-06-16 10:51
15楼
辰忆
我们用的是IP67的,接口处有密封圈的额
16-06-17 10:52
16楼
辰忆
有密封圈,上次出现了两个,这几天又出现两个,商家一样的说法,就是传感器进水,我们也就是试水的时候放在周围有水的环境而已
16-06-17 10:54
17楼
辰忆
IP67,有密封圈,厂家分析是传感器进水,这个试水环境也就是周围有水汽,水不会直接接触传感器。
16-06-17 10:56
18楼
辰忆
我们使用的环境不会有水直接接触,但周围环境有点水汽
16-06-17 10:57
19楼
辰忆
估计是那样的,我们的使用环境挺好的,厂家分析是进水,同意退换,但是这个问题这样子没有从根本上去解决啊,因为我们不知道下一次会不会再出现类似的情况。
16-06-17 10:59
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
