传感器论坛
主题:压力传感器输出异常因为进水???
点击:3664 回复:21
辰忆
我们最近在用的压力传感器,在测试过程中出现HP现象,我们将传感器寄回厂家分析原因,厂家回复说是我们使用的环境不好,导致传感器进水。试问:一般的压力传感器都有防水功能,在一般的供水设备上使用,空气中有点水汽不正常么?这么说是传感器防水技术不好咯??
16-06-14 11:59
gk_0
这东西就怕水,接头处一定要用防水接头,保持密封会好一点
16-06-14 12:09
MIC小赖
看一下是不是进线的固定头那防水套太松还是怎么样的。
16-06-14 13:25
买道君
传感器防水能力看IP等级就能知道了 有条件的话直接上IP68的
16-06-14 13:30
wenquan753
那个牌子的传感器
我们现场用的都还好!
16-06-14 13:54
教主
买回来用硅胶封死
16-06-14 19:59
看看水从哪里进来的?有的是从接线端进的。有的是从探头压力检测的螺纹地方,那就是厂家的问题了。上次我们也是,换了一个厂家的就好了
16-06-15 08:05
kdrjl
那就找对环境要求不高的传感器,皮实耐用的。其实仅仅是防水,很好处理,如果对热水的防护,就要麻烦多了。所以高温高湿的环境,最不好办。
16-06-15 19:15
中国制造
16-06-16 07:28
osp321
好多传感器都怕水
16-06-16 07:35
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
