首页 变频器维修
主题:正弦303变频45KW单板维修上电时跳HOC:瞬时过流,不知怎么屏蔽
点击:1465 回复:5
今天客户拿来一个45KW正弦303变频,单板上电时跳HOC:瞬时过流,怎么屏蔽不掉,哪位熟悉正弦变频维修的师傅给个指导,谢谢
16-06-13 15:24
用的是什么检测电路
16-06-13 15:28
LF347芯片
16-06-13 15:30
不知是不是,单板测试时要屏蔽些信号?
16-06-13 15:31
如果你没有接IGBT的话。。。。。。
16-06-14 09:37
谢谢各位,机器已修好,此机器的电流检测有问题,三路霍尔反馈一直到CPU引脚那里电压都是正常的,然后看了咸工的贴子,上面有介绍正弦机器的电流检测,后排查为IUVW保护信号异常,修好后测得驱动波形正常后装整机带电机正常。
16-06-14 11:47
