主题:欧姆龙plc字母数字组合转化问题
点击:1508 回复:4
zhyi0214
最近的一个项目客户有这样的要求,在触摸屏输入员工工号(字母和数字组合,可能有8位,例如A1234567这样的),经过欧姆龙plc处理后传送给客户的设备,通过232串口。在此请教一下大家,该怎么处理?如何发送接收,及工号的转化?之前有做过类似的无协议,当时客户的是上位机,plc做下位机,双方指定好发送的命令和代码进行通讯的,现在是plc当上位机,发送字母和数据的组合给客户,所以有点转不过来弯了,请教大家一下,谢谢了!
16-06-13 14:50
fujifa
全部作为字符来处理就可以了。例如:A1234567 其对应的16进制就是41H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H。
16-06-13 16:37
zhyi0214
fujifa
在 2016/6/13 16:37:17 发言
【内容省略】
好的,谢谢
16-06-13 17:07
zhyi0214
那我放到寄存器里面的数据是否都要经过ASC转化指令呢?
16-06-13 17:07
hnhyczj
用指令转化。
16-06-13 17:14
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
搭载罗姆SiC MOSFET的舍弗勒逆变砖开始量产
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
2025中国工博会工业考察报名启动!实地解锁智能制造硬核实力
工信部:国家级制造业创新中心达33家
e络盟全面开售 Nexperia 广泛新品组合
从锂电检测到多行业:AI如何成为工业质检的“最强大脑”
Vishay推出具有低直流偏压特性和低介质损耗因子(DF)的一类瓷介径向引线高压直插瓷片电容
