台达PLC
主题:台达ES2功能块问题
点击:1970 回复:9
请问下各位大神,台达ES2 PLC功能块里是不是不能用定时器 还有就是功能块里BMOV指令如果传多个数,只有第一个数据里数传进去,是什么原因,如果用MOV 一个个传就可以。
16-06-13 11:58
mjinbao
好像有一个定时器变量类型。
16-06-13 16:12
是有啊,定义了但是时间不会走啊
16-06-14 08:49
mjinbao
应当可以,以前稍微看过;但具体的名词什么的,不记得了。
能够说一下程序是怎么编制的吗?是仿真运行的,还是PLC运行的?
16-06-14 09:00
用PLC 运行的不行,仿真的也不行
16-06-15 16:10
mjinbao
如果能贴出试验程序、或者描述过程,则可能更好了解情况;
今天回去我试一下,看怎么样。
16-06-15 16:22
mjinbao
试编了一下,也不知对不对。
定时器试验中,若需X0断开时M100断开,则功能块中的条件可使用位元件、程序单元中的X0改用M1000。
16-06-16 15:08
mxh986
定时器没问题啊,一般调用功能块用M1000,启动条件可以用var_input
16-06-22 17:18
实验成功了吗?
16-06-25 10:34
我之前做的是不行,用BMOV 指令只有第一数据里面的数传进去
16-06-25 10:36
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
2025工业数字化推动企业TOP50
