首页 变频器维修
主题:【话题】面板显示乱码的检测思路和方法(20160615)
点击:5042 回复:19
版主经验很丰富,向你学习
16-06-16 11:13
咸老师,我有一台艾默生ev1000的变频器定长不停是啥原因?换主板后正常,是硬件还是软件原因,谢谢
16-06-16 20:56
应该检测信号输入电路。如无问题,则可能是软件方面的原因。
16-06-18 20:23
咸老师你好。。。我手上刚好有一台西门子440变频器5.5kw,一开始是报f004过热,然后检测发现温度检测部分有一只小贴片电阻腐蚀脱焊。。。处理后上电带小电机试机正常,拆下刷绝缘漆装机后出现了您帖子里说的面板四条横线。。。插脚检查无问题,检测主板的10v,24v,5v,电压都有,端子板,主板,操作面板都换到别的机器上试过,也没有问题。。。麻烦您指点一下迷津。。。谢谢
16-06-21 11:08
可以由面板电缆的通讯脉冲的有无,判断主板MCU是否正常工作。
16-06-22 06:33
请教咸工,一台安N2 0.75KW变频器,面板第一位总是显示8且闪烁,剩下的几位正常,面板在别的主板上显示正常,请问是主板哪里的问题
16-07-18 22:01
也可能是主板故障或电源板故障,比如西门子440面板显示----故障,网上有的,学友们可查一查。
16-07-18 22:36
好贴,收藏了。咸老师辛苦。
16-07-28 16:53
咸工您好,我这有一台英威腾的G5系列15KW的变频器,被雷击,测量主回路没有问题,上380V,面板显示88888,继电器吸合,按任何键无作用。检测发现主板有两个电感烧黑,断路,是接在主板5V地的位置,还有一个位置烧黑是贴片电容对外壳地断路。检测供电5V有4、97V,另一路5V只有2、1V,发现7805已经接近短路,更换好后通电,测量主板接线端口的10V,24V,两个5V,正常后面板还是显示88888.把晶振换了还是不行,是不是CPU没有工作呀
16-09-21 15:25
咸老师你好像抢了个沙发,备而不用
16-09-21 22:09
上一页 上一页
