面板显示乱码后,一般人会首先想到是主板的问题,进而感觉无处下手,产生畏难情绪而放弃。其实如能静下心来检测一番,乱丝总也能捋出个头绪来。
一、乱码的表现与种类
通常,面板显示乱码的表现不外乎两种:
1、第一种,是上电后即显示说明书中查不到的代码,或故障说明中语焉不详,让人费解,使人油然而生“是不是乱报啊”的猜测。如台安N2系列机型上电后报UL,故障说明中仅能查到LU、OU、OL等,与UL统统对不上号。根据检修经验,大多为电流互感器损坏或驱动电路误报故障(相当于其它机型报SC、OC故障);如英威腾早期的G9/P9系列机型,当检修中导致直流电压检测条件不能满足时,上电后面板闪烁“invt(产品标志)”字符,所有操作均被拒绝,实际上相当于其实报LU、POFF(意为直流母线电压偏低)故障;再如正弦SINE303系列机型,当面板与主板MCU通讯中断时,上电后面板显示“SINE”字符,说明书中也无法查到,但也以大致判断是某种故障存在,导致的异常报警;如爱默生EV1000系列机型,上电报E010故障代码,查故障说明,只有意味深长的“保留”一个词儿,经检查,原来是短路故障检测电路故障后的误报警动作。……不一而足。
此类乱码,因说明书不易查到或指向模糊,会给故障判断带来一定的难度。而首先判断是否有故障信号存在,则不失为一个有效的判断方法。
一般来说,故障检测电路牵涉范围面广,查找起来较为费时费力。我先告诉大家一个口诀吧:先电源,后信号;先两端后中间;先软件后硬件。是一个总的检修法则。如怀疑有过载保护信号存在,可首先判断电流互感器信号输出端,和电流检测后级比较器电路的输出端,是否有故障信号存在,会大大提升检修速度。
2、第二种,是上电后显示88888,或-----,或无显示。
如题的3种异常显示,首先都有可能为面板本身内部电路异常,如有条件,可直接代换主板验证。当然也可以通过相关检测,确定是面板或MCU工作异常。
常见原因:
a、 面板MCU与主板MCU通讯故障;
b、 主板MCU外围电路异常(工作三要素不具备等);
c、 故障信号存在,处于报警(同时中断通讯)状态;
d、 面板电路故障。
下文将就第二种故障的a原因作出探讨。
最后修改:2016/6/16 8:46:23
,赞。
