主题:维修小结
点击:896 回复:13
FORELF
今天客户的一个力传感器在触摸屏上显示不正常,但是另外一个就很正常。一点儿外力也没给的时候显示也有一个值,当开着振动盘时,数值会跳动比较大。初步判断为干扰,检查有关线路,检查接地,更换另外一个通道,仍然无法找到问题。
最后无奈的弄弄传感器的电缆头,发现跳动没了,数值也显示0了,O(∩_∩)O哈哈~。。。。
16-06-12 20:00
海边渔翁
电缆头没做好?
16-06-12 20:23
czhaii
高手,今天学了一招。
16-06-12 20:37
mjinbao
接触不良?
16-06-12 20:40
anriqing111
山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。
16-06-12 20:43
cfg168
震动是设备,应当检查所有的连接线,或者尝试更换传感器。
其实如果传感器安装在震动盘上,寿命会缩短的。
16-06-12 21:05
wenquan753
这种软故障最麻烦
有些时候一个意想不到的问题便是根源!
16-06-12 22:33
高雅的雅
接头松了,这个不好玩哇
16-06-12 22:34
慢慢找咯
16-06-13 08:02
lenyan13
时间长了接头就会氧化生锈产生电阻
16-06-13 08:10
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
Vishay推出具有低直流偏压特性和低介质损耗因子(DF)的一类瓷介径向引线高压直插瓷片电容
十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
瞄准“卡脖子”领域 瑞松科技发力高精高速机器人新赛道
西门子与江苏产业技术研究院共建先进制造学科
