主题:维修小结
点击:896 回复:13
FORELF
今天客户的一个力传感器在触摸屏上显示不正常,但是另外一个就很正常。一点儿外力也没给的时候显示也有一个值,当开着振动盘时,数值会跳动比较大。初步判断为干扰,检查有关线路,检查接地,更换另外一个通道,仍然无法找到问题。
最后无奈的弄弄传感器的电缆头,发现跳动没了,数值也显示0了,O(∩_∩)O哈哈~。。。。
16-06-12 20:00
海边渔翁
电缆头没做好?
16-06-12 20:23
czhaii
高手,今天学了一招。
16-06-12 20:37
mjinbao
接触不良?
16-06-12 20:40
anriqing111
山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。
16-06-12 20:43
cfg168
震动是设备,应当检查所有的连接线,或者尝试更换传感器。
其实如果传感器安装在震动盘上,寿命会缩短的。
16-06-12 21:05
wenquan753
这种软故障最麻烦
有些时候一个意想不到的问题便是根源!
16-06-12 22:33
高雅的雅
接头松了,这个不好玩哇
16-06-12 22:34
慢慢找咯
16-06-13 08:02
lenyan13
时间长了接头就会氧化生锈产生电阻
16-06-13 08:10
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
六个“更加”,速览“十四五”推进新型工业化成绩单
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
德国7月工业产出三月来首度回升 低迷制造业Q3现转机
瞄准“卡脖子”领域 瑞松科技发力高精高速机器人新赛道
2025中国工博会工业考察报名启动!实地解锁智能制造硬核实力
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
