变频器维修
主题:台达B系列7.5KW变频器开关电源
点击:1848 回复:14
信念永恒
台达变频器开关电源损坏,把损坏的原件换好后,现在一带负载电压就拉低了,乱跳。不带载量各电压都正常。这怎么回事
16-06-12 18:37
信念永恒
不接负载量3844 5跟8脚稳稳的5V,振荡输出也有,量各电压点都正常,插上主板面板一闪一闪的,带个风扇量各电压点电压跳来跳去
16-06-12 18:53
gku0223KKXxJ
稳压电路有问题,检查电容及分流管和周围电路。
16-06-12 20:33
海边渔翁
把负载一个一个接上,查找原因
16-06-12 20:44
caozhihong328
负载侧有可能短路,主要检查12V,+—15V。
16-06-14 11:52
szlhmao
台达用的是3842占空比比3844大一半,功率肯定不够了
16-06-14 17:50
5楼正确,不会是楼主把3842换成3844吧
16-06-14 19:57
信念永恒
原因查到了是定时元件 贴片电容有虚焊。哈哈,我把那两个电容焊下来,在重新焊上去可以了,插上主板显示正常了。这是什么原因啊
16-06-14 21:53
信念永恒
这个以前修台达的也是用3844替换过,没出问题的。修开关电源用3844替换3842还没出过问题
16-06-14 21:54
贴片电容虚焊的情况极少,可能是你焊下加热了电容,排除了原来的漏电容量少的情况。
16-06-14 22:04
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度我国新质生产力培育取得新成效
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
