首页 PLC论坛 台达PLC
主题:一个系统有多台伺服驱动器,电源怎么接
点击:5068 回复:15
那岂不是要花很多钱
16-06-13 19:21
家隔离变压器最好不用漏保
16-06-14 11:06
你用的什么牌的伺服?
16-06-14 13:47
台达
16-06-14 15:27
用一个总空开,没个伺服进线把厂家配的磁管加上。
16-06-15 10:31
我觉得如果没有来自其他大功率设备干扰的小功率伺服系统,总空开用带漏电保护的,其他每个伺服支路加个空开就行,没什么干扰的话能省就省点吧,国内这种情况我理解。如果功率较大的话或者有大变频器之类的干扰的话最好加滤波器,有的伺服配有伺服变压器的话那最好了也就没必要加滤波器了。一般负载功率不是很大的话,滤波器几十块一个吧。如果是欧美日系的设备,一般滤波器是不会省掉的。
16-06-15 14:09
上一页 上一页
