首页 更多往期体验论坛 英威腾变频器体验
主题:【试用报告分享】英威腾变频器在污水处理中的应用
点击:1598 回复:8
英威腾点评:
1、试用客户期待效果
  使用英威腾Goodrive200A驱动单螺杆泵电机,从污泥池中抽取污泥送往压滤机中过滤,达到固液分离的效果。过滤完成后,然后再由另一台英威腾变频器驱动单螺杆泵,往压滤机鼓模板中打水,进一步挤压物料中的水分,达到更好的过滤效果(即降低含水率)。
2、试用结果反馈
    由于螺杆泵启动转矩非常大,这就需要矢量型变频器,启动转矩大,且过载能力强,英威腾GD200A变频器的过载能力是150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒,200%额定电流1秒,起动转矩为0.5HZ/150%(无PG矢量控制),经过现场试验,能够完美的启动螺杆泵并稳定地运行,之前用其他品牌的变频器均存在起动能力不足,跳过电流故障的原因,××再也不用担心我们的变频器启动不了螺杆泵了,哈哈!
(版权声明:本文版权归属作者所有,未经允许,禁止转载)
英威腾变频器在污水处理中的应用
摘要:使用英威腾GD200A变频器控制螺杆泵恒压往压滤机输送物料,达到污水过滤为清水的过程
关键词: Goodrive200A;压滤机;矢量型;转矩
一、 引言
     由于工业发展以及生活导致环境污染问题越来越严重,引起工业化国家的重视,全社会正在重视和处理污染问题。于是污水处理显得刻不容缓,公司经营的过滤产品订单巨长,而随着工业控制技术的发展,对于污水处理控制,自动化需求也越来越高。
压滤机是一种常用的固液分离设备,广泛用于化工、制药、冶金、染料、食品、陶瓷以及环保等行业。利用一种特殊的过滤介质,通过螺杆泵等泵类对对象施加一定的压力,使得液体渗析出来。
二、 控制要求
    运行过程中,由现场安装在管道上的压力变送器检测压力并反馈到仪表控制器,通过PID控制器输出频率给定变频器,从而实现恒压供料的控制,使污泥的运送稳定的进行,达到最佳的过滤效果。
三、英威腾变频器介绍
   Goodrive200A变频器是英威腾公司开发的新一代矢量型变频器,可用来控制异步交流感应电机,产品采用与目前国际最领先完全同步的无速度传感器矢量控制技术,运用DSP控制系统,并且强化产品的可靠性和环境的适应性,功能更优化,应用更灵活,性能更稳定。
   Goodrive200A变频器具有优异的矢量控制性能,实现转矩控制、速度控制的一体化,能满足不同客户多种应用需求。同时,Goodrive200A变频器具有超出同类产品的防跳闸性能和适应恶劣电网、温度、湿度和粉尘能力,极大提高产品可靠性。
四、系统接线及调试
图一主电路
图二控制电路
图三实际接线图
图四柜内接线
图五柜体布局
图六现场控制泵图
图七现场仪表
五、 结束语
    众所周知,PID控制的最终结果,是恒压控制运行,而对于螺杆泵的恒压控制,不像恒压供水,因为始终有要用水的地方,螺杆泵输送的物料,送往压滤机,而压滤机是个密闭的空间,随着容积的增加,滤液的减少,到最后要使得恒压运行,变频器的频率将会越来越低,经现场试验几个过滤周期,在3HZ频率上还能够稳定运行并保持恒压,不得不说,这就是我想要的产品。
最后修改:2017/5/17 17:55:19
16-06-12 14:54
楼主螺杆泵电机多大的?我以前用过30kw电机拖动的螺杆泵,将造纸生产线污水沉降来的污泥输送给压滤机过滤,用的ABB ACS800变频器,好用的很。楼主讲“之前用其他品牌的变频器均存在起动能力不足”未免太肤浅了吧
16-06-13 08:47
楼主螺杆泵电机多大的?我以前用过18kw电机拖动的螺杆泵,将造纸生产线污水沉降来的污泥输送给压滤机过滤,用的ABB ACS800变频器,好用的很。楼主讲“之前用其他品牌的变频器均存在起动能力不足”未免太绝对了吧
16-06-13 08:49
抱歉,我指的是国产低端类,ACS800这么高端的东西都不行的话,还有什么可以用的呢,但那价格你懂的
16-06-13 09:11
是的,听说英威腾的变频器超级便宜,口碑还不错
16-06-13 11:09
引用 1402828263 在 2016/6/13 11:09:52 发言【内容省略】
国产要自强,质量保证的前提下,价格是关键呢
16-06-13 11:14
柜子接线规范,应用到现场,不错!如果三相电源,分黄绿红三种颜色的线,将更加规范!
苹果手表 等一大批奖品 在向试用者招手!
最后修改:2016/6/13 11:40:36
16-06-13 11:37
O(∩_∩)O谢谢
16-06-14 08:50
没用过易能的不知道啥叫高性价比。
16-06-14 20:24
