数控论坛
主题:关于数控机床与电脑的数据互通问题
点击:697 回复:3
lou813
我想要把数控机床的加工数量,开关机时间,加工时间实时传输体现到电脑上面,我应该怎么做,请大神们指点我一二。
16-06-12 12:44
cfg168
请提供数控加工中心设备的品牌与型号。一般而言,数控设备连接后台电脑采集数据,有第三方解决方案和原厂解决方案,比如研华公司提供的第三方解决方案,但是还是建议询问数控设备的研制商获得技术支持,因为只有它自己才对自己的设备最熟悉。
16-06-12 12:49
lou813
车间各种型号的机床都有
16-06-12 13:13
cfg168
要看数控车床预留的通讯端口状况的,如果是型号太老旧的数控车床,一般没有外部的数据传输端口的。
如果是一个项目需要实施,还是先询问领导获得项目的投资预算先吧,估计技改+软件至少需要5位数的预算资金。
16-06-12 13:24
精准定位 | 图尔克 高分辨率的PROFINET绝对值编码器
X3 web - 工业级可靠性的典范,WebIQ的绝佳搭档
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
华北工控EMB-3583:搭载RK3576芯片,让显示更智能
建设零碳工厂可以从供应链思维破局
A股电机龙头卧龙电驱,搭上前华为“天才少年”稚晖君
台达连续四年入选科睿唯安全球百大创新机构
东土科技2025年合作伙伴大会圆满落幕:夯实基础,创新突破,共赢未来
