台达PLC
主题:台达plc软件的仿真功能貌似不管用
点击:4509 回复:17
wssmzh123
赋值和加减乘除等这些功能,仿真的时候,寄存器的值根本就不会变
16-06-11 22:39
cfg168
如果是小型的PLC型号的话,建议还是实体硬件直接运行程序比较好。
16-06-11 22:52
anriqing111
仿真毕竟仿真,它和实际PLC运行是有一定差距的
16-06-12 10:59
fujifa
wssmzh123
在 2016/6/11 22:39:57 发言
【内容省略】
台达的东西虽说不行,还不至于这种简单的功能也模拟不了。
所以,在给出更多的信息之前,我认为不是台达的问题而是楼主的水平问题。
16-06-12 11:15
ytleaderplc
这些应该可以仿真的
16-06-12 13:28
wssmzh123
我第一次用台达,不太熟。用的是wplsoft,你自己可以试一下。如果可以请截个图,看看你水平有多高
16-06-12 15:59
mjinbao
从论坛上看到,3楼还真不需要另外看其水平高低。
16-06-12 16:34
逆水行舟
看看他以前的帖子你可以做更科学的判断
16-06-12 17:40
pan_xiansheng
尽管台达PLC不可运行所有的仿真功能,但进行加减乘除运算,还是足足有余,见以下图形:
16-06-12 18:41
pan_xiansheng
台达软件进行仿真时,共需按下4个快捷图标,分别是:
1、仿真器
2、PC→PLC
3、运行PLC
4、线上模式
16-06-12 18:54
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
2025工业数字化推动企业TOP50
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
