首页 机电一体化
主题:维修就那么回事,不管高大上不高大上,明白了就很简单。
点击:2181 回复:20
这是换贴装头的真空传感器
其中有一个坏了,但接口是四个一组,所以四个一起换。换好后作下校正就OK。
16-06-11 21:48
维修并没有什么  主要是找故障的过程 不怕修  就是怕找不到故障点
16-06-11 22:17
SMT那个玩意,我以前还做过设计呢
16-06-11 22:36
原理大概都懂,但是部件的材质与高速的控制部件却不好实现自制。
16-06-11 23:24
难者不会,会者不难。技术就是能找见问题所在,并解决。
16-06-12 07:34
技术好,查找故障用时就少。
16-06-12 09:00
主要是判断出故障
16-06-12 09:02
维修比的是胆大与心细
16-06-12 09:07
不用整个头都拆下来吧
16-06-12 10:49
引用 在 2016/6/11 22:17:21 发言【内容省略】
电气上的故障的查找的时间远远大于维修测时间。
16-06-12 13:16
上一页下一页
