首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下1507伺服连永宏PLC怎么不转
点击:896 回复:15
大家好,本人一台松下1507伺服200W电机伺服参数初始出厂值,JOG试运行可以正反转
连永宏PLC怎么不转
线脚接线:
1,2,7接 24V+
4,接CW
6,接CCW
31,复位
29,伺服ON
39,定位完成
37,警报
33,34,36,38,41接 24V-
永宏PLC内也有I/O组态 y0   PLS   Y12  DIR
16-06-11 14:16
先确定你的PLC指令执行了没有,PLC的脉冲有没有输出来
然后看下伺服驱动器上显示正不正常,除了接线还要看伺服参数设置对不对。
16-06-11 15:25
伺服参数,PLC程序什么的都要看看。
16-06-11 15:41
一般是接线不对
16-06-11 15:47
先看看有没有脉冲输出先
16-06-11 20:15
首先用PLC的高速脉冲计数器检测脉冲输出是否正常,然后检查接线
16-06-11 21:14
指令执行后伺服不转原因CP2,查线正确啊表情
16-06-14 06:24
检查伺服的参数和齿轮比,是不是设置有误。
16-06-14 12:08
先检查你的脉冲输出是否正确,然后再去检查线路。自带高速计数的你可以直接引进检查。
16-06-14 13:27
为什么我将伺服参数初始化出厂值一下就不能正反转了
16-06-14 22:38
上一页下一页
