首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:放假没事,进来侃大山吧!
点击:989 回复:16
。。。。。。我对这货毫无概念。
         放假无聊,就乱看一些资料。粗略的理解,好像这个系统
         有点像传说中的DCS 。
         同时问题也好多 ---- 这东西能和1200通讯组系统吗?
         好像这东西也有CPU ,那程序组态是对它本体组态,还是
         对控制它的上位机组态?如果是对它的上位机组态(假设
         是1200)我查看了一下,博途V13硬件目录里面根本就没
         有这货的硬件信息。按照我现在玩1200的经验,都没有硬
         件目录,组个毛啊!
         假设是对这货本体组态,那组态软件又是什么?
         这货价格高吗?假如价格比1200高,那我另外弄个1200
         组成网络不就替代了这货的存在?
         估计我理解有误,各位师兄进来讨论一下,我也好受教一二。
         抽烟泡茶等。哦也!
最后修改:2016/6/11 13:32:18
16-06-11 13:28
什么是远程IO控制系统?
一台主机,可以超长距离扩展IO卡件,比如几百上千米的距离,这种应用还是有的,比如油田油井,数量多而且分布广。
远程IO模块就是输入输出控制模块,是附属于主机上的,没有独立的程序。
16-06-11 13:51
引用 cfg168 在 2016/6/11 13:51:47 发言【内容省略】
。。。。。。回答的好笼统。
         照你的意思就是ET200是没有程序的?
         那我在博途V13里没有找到ET200的硬件
         目录。假如我用你说的主机(比如说1200)
         我怎么组态啊?
16-06-11 14:23
V13里面是有这个的目录的,可能是你版本要更新了,还有这货不贵
16-06-11 17:27
引用 穿孩子的树 在 2016/6/11 17:27:11 发言【内容省略】
。。。。。可能真是软件版本需要更新了。仔细找都没找到。
         这货不贵?改天去问问,不贵的话弄来玩玩。
最后修改:2016/6/11 17:49:12
16-06-11 17:46
博图安装麻烦
16-06-11 20:31
说实话:以前的西门子是稳定可靠,现在的西门子很垃圾很垃圾了,俺已经拒绝选用
16-06-11 21:20
。。。。。。。找到,有了。
16-06-11 23:32
兄弟,看到这里我要提醒你,博图要更新了,V13里面是有目录的。
16-06-12 09:39
引用 MIC小赖 在 2016/6/12 9:39:09 发言【内容省略】
。。。。。已经找到了。我傻叉,要把那个“过滤”复选框的钩去掉就显示了。
16-06-12 11:14
上一页下一页
