首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱plc扩展模块
点击:715 回复:8
大家好,如果三菱plc的输出点不够用,加装了扩展模块,那么扩展模块上的点怎么排号,最好能举例说明,谢谢了。
16-06-11 08:55
FX的?
Y0-Y7 Y10-Y17 Y20-Y27等顺次向下就行了。
16-06-11 09:01
加扩展输入或输出后,个位一律从零位开始排号。。。比如FX3U,主单元为128MT,扩展为32ET,那么扩展单元起始编号为:X100 Y100
16-06-11 09:04
注意以下几点就可以:
1.FX的输入输出分开排地址
2.扩展根据前面的地址往后排
3.扩展的地址最后一位要从0开始
16-06-11 09:51
FX的按8进制往后排;
16-06-11 09:56
手册有!!!
16-06-11 10:13
谢谢大家了
16-06-11 16:41
这个,三菱西门子的小型都是8进制,欧姆龙是16进制
16-06-11 21:35
自动按8进制接续编号
16-06-12 09:37
