首页 变频器维修
主题:电机检测
点击:839 回复:6
咸工介绍的感应法检测电机匝间短路的方法很新颖,我有机会试试。我遇到此类的事情很多,采用的方法一般有两种,要么换电机,要么换变频器【替换法】,大多数情况下是换电机,问题都能解决,遇到极个别的用户,大不了换变频器试试,现场有条件的,能换电机的换电机,能换变频器的换边频器,一换则明,事情解决了,两边高兴,皆大欢喜。
总之遇到问题,要沉着冷静,说话要斩钉截铁,事情处理起来要顺利得多。
16-06-11 08:44
替换法经常在维修中被采用。
16-06-11 16:04
电机问题测量就可以有结果
16-06-11 20:13
电机测量其实很简单滴,尤其是匝间短路更简单:直接通低压交流电测量电流即可,抽转子更准确
16-06-11 21:19
维修中的替换法太正常了,新手是亲睐的方式
最后修改:2016/6/12 9:45:35
16-06-12 09:45
替换法虽简单,但常用会使人产生惰性
16-06-13 16:30
回复5楼,为了解决问题,替换法就得用。毕竟能掌握电机匝间短路测量方法的工控工程师很少,替换法是一个不错的方法,既简单又方便,也有说服力,不用有高深的知识,一般工作人员就能明白。
最后修改:2017/10/26 18:50:27
17-10-26 18:36
