首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:N端子
点击:14068 回复:15
变频器的接线端子【N】,一般指主回路滤波电容的负极即直流母线的-极,经常有电工把零线接此处,请大家谈谈这样做有什么后果,会出现什么情况,如果把地线接此处,又会出什么情况。
16-06-10 19:51
变频器一般只接入RST电源和PE地线,没遇到过接入N线的情况,变频器应该会不正常运行的吧。
16-06-10 20:47
n肯定不能接零线的,要不然会烧坏变频器的。
16-06-10 20:53
变频器里全桥整流出来的直流是非隔离电源 母线负极接入零线就相当于在火线与零线之间串一个二极管 结果自然明了
16-06-11 00:00
引用 SkyRise 在 2016/6/11 0:00:57 发言【内容省略】
分析的好了,谢谢
16-06-11 07:06
什么变频器?还有N的?
16-06-11 08:08
引用 liuhuoaaa 在 2016/6/11 8:08:17 发言【内容省略】
大部分是   -   这样标识。以前有设备厂家接错过,把地线接上去了,上电后一股白烟冒出来。
16-06-11 08:34
那个视为带电体,不能乱接的,标N是零线是什么想法?
16-06-12 09:55
P、N之N? 倒是值得注意。
16-06-12 15:23
N是变频器内部用的    不能外接使用
16-06-12 19:18
上一页下一页
