首页 机电一体化
主题:屈原死得冤,端午节祝快乐?我修机也修得冤。
点击:2108 回复:27
昨天放假了一天,今天一台AOI开机运行检测软件就蓝屏。重启了N次还是这样。按照经验就拆机洗刷刷洗刷刷。
然而并没有X用.就咨询厂商,说可能是硬盘有问题,建议更换。后面加了句可以修复下系统试试看。就这样我脑袋被门夹了下,装了个全新的系统。
结果还是没有X用,原来还得装N多专用的驱动。这个时候清醒点了,想到系统是有备份的。那就GHOST
多么熟悉的画面。结果就这样好了。
主要冤在时间上,半个小时的事情折腾了三个小时。所以遇到了故障一定要淡定,尽量选最优的方案。
最后修改:2016/6/10 21:27:18
16-06-10 19:48
好在系统有备份;看来,没有充分准备,或确切的判断,可暂缓重装系统。
16-06-10 19:56
没有备份的话,可能不只是浪费时间的问题了。
16-06-10 20:38
家用级电脑扩展PCI卡来使用?至少我看到的显卡应该是家用级低端的显卡吧。确实够节省的,没钱上品牌级别的工控机,至少也要上品牌级别的商用机呀。表情
做一下GHOST备份。开机正常,运行应用软件就不正常?应该尝试打开其他的应用软件看看?比如WORD文档,EXCEL表格。
16-06-10 20:43
国产货就不要要求那么高了,用的比他贵几倍的进口三维检测设备某些方面还不如它呢。
16-06-10 21:24
GHOST系统,工控机必备
16-06-10 22:20
楼主收徒弟不?
16-06-10 22:49
楼主,修的惨是因为对你的快乐报应
这节没有祝快乐的道理
16-06-11 02:05
系统备份是最省事的
16-06-11 05:12
一般都有ghost的
16-06-11 06:28
上一页下一页
