首页 机电一体化
主题:三菱数据线
点击:1092 回复:15
三菱2N数据线自己能否焊接,都需要什么器件,焊一条数据线自己回家学PLC去
16-06-10 14:52
能焊接,很简单!!!!一把电烙铁可以了
16-06-10 14:57
2N的不是简单的焊个接头就可以的,因为电脑侧是232口,PLC是422口,里面还有转换电路的。
16-06-10 15:12
用电阻或者三极管都可以。做的好的用芯片
16-06-10 15:20
自己玩的可以做。做工程就买现成的吧!
16-06-10 15:46
学习还是买一条吧
16-06-10 15:47
232的好焊   USB就不好焊了
16-06-10 16:19
还是买一条最好,学习用,遇到问题还要判断是不是线的问题
16-06-11 08:28
直接买一个USB转422的模块,这样线路直接拧就可以了
16-06-11 09:34
根据你电脑的接口,买条国产稍好点的电缆就可以,USB-SC09-FX或是SC-09。
16-06-11 09:52
上一页下一页
