变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德软起故障
点击:1694 回复:14
华新大个子
我们厂有一条皮带,电机160KW,使用施耐德软起起动。最近频繁出现电机在运行中,软起重启的故障。
开始怀疑是柜内驱动中继KA的接线接触不良和开机警报时间继电器有问题,然后就就将线路作了修改
16-06-08 19:05
华新大个子
16-06-08 19:08
华新大个子
可故障仍然没有解决。软起不报任何故障。
最后修改:
2016/6/8 19:11:23
16-06-08 19:09
有备用的换一个试试
16-06-09 17:16
把旁路的01号线改接到117并加自锁
16-06-09 19:09
华新大个子
你的意思是把旁路接触器KM加一自保吧?这个我也想过,但如果在运行中,软起又出现重启动的现象,KM又自保,软起产生的电压和电网电压会不会冲突?
最后修改:
2016/6/9 19:17:37
16-06-09 19:17
华新大个子
这台设备是中控发驱动,警报响铃5s后启动软起,所以返回在中控发驱动后5s才有,无返回撤驱动做了延时。如果是拉绳开关或是DCS柜中继有接触不良现象,那么应该是警报响铃5s后软起重启动。
16-06-09 19:28
wang4370
没有警铃的话应当就不是驱动信号引起的重启,没有和施奈德售后联系一下吗?
16-06-09 20:22
华新大个子
联系过,没有实质性的解决方案。因为我们不是直接客户,所以我们的诉求得不到及时答复。
16-06-09 20:31
华新大个子
在 2016/6/9 19:17:09 发言
【内容省略】
这个应该不会冲突,软启只是对电源高速通断,相位瞬时电压应该都是相同的,个人理解没有实验过
实在不行就给软启加个延时断电断开控制电源,启动成功够把软启控制电源断开
16-06-09 21:10
欧姆龙携手柳职大,共推产教融合与工业自动化人才升级
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
