西门子SIEMENS
主题:CPU226 的2个通讯口,可以同时用RS485接口 MODIBUS协议进行通讯吗?
点击:3552 回复:10
CPU226 的2个通讯口,口1连在了触摸屏(威纶通的)上,口0通常做为编程口,用来下程序的。
现在想用口0与上位机通讯,采用RS485接口,MODIBUS协议,可以吗?如可以,口0的九针插头应该怎么接线,软件还需怎样设置,求高手指点。
最后修改:
2016/6/8 15:16:23
16-06-08 15:14
ytleaderplc
可以
正常用编程电缆就可以了
16-06-08 15:38
海边渔翁
可以的,我公司就这样用
16-06-08 20:22
wuyang750
完全没问题
16-06-08 23:44
xlian
可以,都是基于自定义协议的
16-06-09 07:16
xlian
PLC端口3 DA ,8 DB
16-06-09 07:18
坏男孩
可以的
16-06-09 07:57
guanyumou
在 2016/6/8 15:14:21 发言
【内容省略】
表示可以!
16-06-10 02:28
528工控科技
可以,不要自己接线,购买西门子的专用DP头。不然有机会烧PORT0口
16-06-10 08:57
ye_w
我认为是不行的,或者说是不支持同时进行的,非要说可行,就得将CPU的模式开关人为转换。一旦端口0使用modbus协议,那就将端口0占用,而作为编程,那就必须使用PPI协议。两个协议不可能自动转换的。
16-06-10 14:03
提升人工智能产业技术创新力
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
