首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请师兄们确认一下。
点击:820 回复:10
  。。。。。1200的CPU本体有一个网络接口。
            和HMI连接这个网络接口就被占用了。
            这种情况下如果我想监视程序运行状况
            就没有网络口连接了。也就是电脑没法
            和PLC连接了。
            查手册貌似这个交换机模块可以解决
            我这个问题。而且看手册这个模块无
            需组态,直接就可以用了。
            请各位师兄给我确认一下,如果没问题
            我就订货了。
            先谢过。
16-06-07 20:21
。。。。。 图片没传上,再传一下。
          就是这个模块。
16-06-07 20:23
土豪,怎么不直接用1215的CPU,自带双网口
16-06-07 20:25
引用 gk_0 在 2016/6/7 20:25:51 发言【内容省略】
。。。。。1214C 已经在手头上了 。
         所以现在只能这么补救一下。
         师兄,我入这个模块可行吗?
16-06-07 20:30
路由器挂起来用
16-06-07 20:40
引用 litianxi 在 2016/6/7 20:40:38 发言【内容省略】
。。。。。我只是想确认一下我现在的方案。
         谢谢回复。
16-06-07 21:16
加模块可以解决!
16-06-07 21:47
方案肯定没有问题
你也可以使用普通路由器作为调试使用
装到电控箱中使用可使用你上述方案
当然第三方也有做导轨式交换机的价格相对 便宜,性能没发现和西门子的有区别。
16-06-08 08:41
讲道理,拿个民用的一般交换机都可以。。。
16-06-14 11:59
买一个MOXA工业交换机即可
16-06-14 13:18
上一页下一页
