首页 变频器维修
主题:E740三菱变频器驱动信号
点击:642 回复:3
E740三菱变频六脉冲信号除了去驱动还去了哪里。报e7故障和他有关系吗
16-06-07 12:17
这个报警E7是CPU和环路控制芯片通信问题。一般来说是这样。我们一般可以修好。
16-06-07 20:27
通讯故障,3.7kw以下没法修,直接报废,5.5kw以上的全部能修好
16-06-07 20:35
引用 ycqyxh 在 2016/6/7 20:35:47 发言【内容省略】
可以修今天才修了两个。拆开板子弄里面。只是值不值得而已。
16-06-07 20:37
