变频器论坛
变频器论坛
主题:6RA23问题求助(急)???
点击:1149 回复:5
HUYIE
有一台6RA23 125A来控制一台37KW的直流电机,给定信号从4,5之间引入,使能信号从37,38引入,原来一直运转正常,现在发现这样一个现象:
当给定信号为0(甚至将进线取下后),装置仍有11V的直流输出。请问可能原因和解决办法?
最后修改:
2005-6-20 12:26:16
05-06-20 12:04
kdrjl
我记得曾经回答过一个网友类似的问题。那是6RA24。其实是一样的。6RA23也有类似的注意事项。端子1#与端子5#要短路,这样外部的信号与装置的参考点M共地,注意在装置这边的端子短路。
最后修改:
2005-6-20 13:54:04
05-06-20 13:40
HUYIE
已将1,5短接,仍然如此。给定信号为负值,调整参数P30至9%,仍然如此。???
05-06-20 14:16
HUYIE
对不起,最后一句少写了一个“不”。
既然调P30时,P05有反应,为什么输出又没有改变呢?
最后修改:
2005-7-26 21:17:52
05-07-26 18:53
kdrjl
楼上说得没有看明白。调节P30,P05可以在89-91变化吗?如果可以,说明调节是起作用的。触发角为90度,就是中点(对于四象限系统)。有什么问题吗?
另外,针对6RA23/28而言,要想给定信号调零,最好在装置外部加偏执电路。如果是6RA70就省事了。所有的端子(模拟量)输入和输出都设置了调零参数。
05-07-26 20:59
kdrjl
该帖内容不符合相关规定!
05-07-26 20:59
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
安森美公布2026年第一季度业绩
4月RatingDog制造业PMI 52.2
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
