主题:三菱Q系列PLC
点击:1344 回复:25
今天接污水站报修电话说三菱(Q系列)PLC报ERR,一看是CPU的err灯闪烁,电源模块的电源指示灯亮着,其他模块的任何灯都不亮,初步判断底板坏了,换了块底板,故障依旧,拿来电脑想诊断一下,结果通讯不上。以上描述能否判断哪里故障?电源模块?还是CPU模块?
16-06-06 21:36
goldage
输入灯都没有的话直接查电源再说,程序应该还在,三菱的如果电源问题经常是CPU报错
16-06-06 21:55
ZCMY
把模块都拆下,单电源与CPU看能不能联机上?
16-06-07 09:16
联不上,
16-06-07 21:22
fumz78
你那电缆、链接方法没问题吧?
16-06-07 21:56
量一下电源看看有没有5V
16-06-08 08:40
zzn6737
问题很严重??CPU挂了?怎么联机的?
16-06-08 10:10
lizhengchao
去年遇到过一次,QO2CPU,基板坏了,换个基板PLC好了,但是和组态不能通讯,也没有检测出来通讯模块错误,换了一块新的好了
16-06-08 11:29
ytthink
电缆没有问题,设置没有问题。那就是cpu坏了
16-06-08 11:42
cfg168
在 2016/6/7 21:22:11 发言
【内容省略】
如果之前的数据线和电脑能够有连接成功的案例,不排除CPU模块挂了,更换崭新的CPU模块,使用替换排除法进行维修作业。
16-06-08 12:08
日立宣布历史性10亿美元制造业投资 通过生产关键电网基础设施助推美国能源未来
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
亚信电子亮相IAS 2025,发布最新工业通信控制芯片与USB PTP时间戳技术
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛|和利时发布两项揭榜挂帅赛题
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
